주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac 80 Rear Bumper Replacement
  1. Neato Botvac 80 Rear Bumper Replacement, Rear Bumper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
    pull the free bottom corners out a bit to free the catches
    wilfried - 답글
  2. Neato Botvac 80 Rear Bumper Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the left and right sides away from the machine to unclip the bumper. This requires that you bend the plastic a little bit. Unclip one side a little bit and allow the prong to rest on the side of the machine. Then unclip the other side and pull off the bumper parallel to both sides
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon Blank
회원 가입일: 02/02/17
675 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 한 개
Is the rear bumper a single piece that is both upper and lower part joined?
Sanjukta - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 12
전체 시간: 1,495
