주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac D75 Air Filter Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 1/1
    • Looking straight at your Neato machine lift up the black plastic piece where filter is located.
  2. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Once you have taken out the holster for the filter, pull out the filter using the tab that is in front of it.
  3. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once the filter is out you're able to clean it or replace.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Juan Cornejo
회원 가입일: 02/15/17
597 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S6G5
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 300
