주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac D8000 Battery Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the robot upside down to locate the battery cover.
  2. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew both of the 20mm screws.
    • Gently lift the battery cover.
    • Remove the battery cover to reveal the battery.
  3. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a flathead screwdriver to push down on the latch of the battery clip.
    • Simultaneously, pull on the battery while pushing down on the latch to detach the battery from the clip.
    • Do not pull on the wires that are connected to the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michelle Sanchez
회원 가입일: 03/22/18
174 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 810
