주요 콘텐츠로 건너뛰기
Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
필요한 것
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
결론
Yeritza Quiroz
회원 가입일: 03/22/18
159 평판
안내서 1개 작성함
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 704
