주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
필요한 것
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hayes Kimball
회원 가입일: 04/19/15
742 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 4개
loved it it is amazing :)
arun patel - 답글
amazing loved it : )
arun patel - 답글
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 16
30일 전: 71
전체 시간: 9,902
