소개
Wenn das Gerät keinen Kaffee mehr macht, sondern die Tasten nur noch (unregelmäßig) blinken, können die Kondensatoren defekt sein. Der Austausch ist nicht zu kompliziert, die Teile sind sehr billig und leicht erhältlich. Verwende MKP Kondensatoren, (X2 Klasse), 680 nF mit 22 mm Rastermaß und 220 nF 15 mm Rastermaß, mindestens 275 V. Für diese Reparatur musst du einen Lötkolben benutzen. Wenn du noch nie gelötet hast, findest du hier nützliche Hinweise.
필요한 것
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
Nimm die schwarze Abdeckung ab, sie ist nur eingerastet.
Die Platine wird sichtbar. Hebe sie ganz aus dem schwarzen Gehäuse heraus.
Die beiden blauen Kondensatoren müssen ausgetauscht werden. Der größere ist leicht mit der Platine verklebt.
Löse den größeren Kondensator mit einem Spatel von der Platine ab und biege ihn nach oben.
Die Ersatzkondensatoren haben nur sehr kurze Anschlussdrähte. Der 680 nF Kondensator wurde deswegen abgeschnitten, damit er wieder seitlich liegend angeschlossen werden konnte.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Thank you for an excellent repair guide. I replaced the two capacitors in accordance with the instructions and my Nespresso CitiZ works again.
