주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement
필요한 것
  1. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the water tank.
  2. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the panel on the bottom of the machine.
    • Unscrew both screws with a T10 star head screwdriver.
  3. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the cover to reveal the inside of the machine.
  4. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the plastic pry tool into the release tabs located on the bottom of the machine.
    • Remove the cover.
  5. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic pry tool again to push into the release tabs on the sides and the top of the machine.
    • Remove the cover to expose the pump and the inner electrical parts.
  6. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the main electrical board as seen in the image.
    • Gently pull the electrical board out of the machine.
  7. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the buttons on the machine.
    • Remove the button cover to expose the actual button board.
  8. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic pry tool to push the two locking tabs inside the machine, releasing the button board.
    • Remove the button board from inside of the machine.
  9. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Fit a new button board into place of the old button board.
  10. Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Essenza Mini Coffee Machine Button Board Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Connect the wire from the energy box to the new button board.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
RLinvill
회원 가입일: 05/12/25
181 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 3-8, Whithaus Spring 2025 UC Davis, Team 3-8, Whithaus Spring 2025 회원
UCD-WHITHAUS-S25S3G8
2 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 584
