주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement
필요한 것
  1. Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Side an opening tool in between where the top cover meets the white head piece and apply force to push the cover off.
    • Remove the cover from the device.
  2. Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T19 Torx screwdriver to remove the white top cover of the machine.
    • While pulling away the top cover, ensure that you don't pull out any wires or other parts.
  3. Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop out the power button by pressing your thumb on the button and pressing down.
  4. Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nespresso Vertuo Next Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use tweezers to unplug the wires from the power button.
    • Apply slight force and carefully pull the wire out as to not damage any pins.
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Philip_S
회원 가입일: 03/21/25
419 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 23
지난 30일: 97
전체 시간: 520
