주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nest Cam Side Snap Locks Replacement
필요한 것
  1. Nest Cam Side Snap Locks Replacement, Side Snap Locks: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the top of the motherboard with tweezers.
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard and camera up enough to expose and disconnect the white cable with the tweezers.
    • Remove motherboard and camera completely from the housing.
  4. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3 mm Phillips #J000 screws from the side snap locks. Remove the old side snap locks and place the new side snap locks.
    • Make sure everything lines up for the screws.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lisa Langley
회원 가입일: 02/24/16
213 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 회원
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 2,133
