주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
필요한 것
  1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
  4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
  5. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
  6. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
  7. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
  8. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
  9. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
    • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
  10. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
  11. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Foens
회원 가입일: 09/03/15
896 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - 답글
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 4,026
