주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Grasp the display's metal outer ring with your fingers and pull directly away from the wall.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn the display over.
    • Remove the four 6 mm screws from the back of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Pinch the gray 20-pin connector with your fingers and pull directly away from the display.
    • Do NOT pull too far as there is a ribbon on the back panel connecting the 20-pin connector to the display.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Locate the blue pull tab at the end of the ribbon which says, "1. Pull".
    • Grasp the tab with your fingers and pull directly away from the motherboard.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Locate the blue tab which says, "2. Pull".
    • Use tweezers to pull the battery up and away from the display.
    • Do NOT pull too far, as the battery is still connected to the motherboard and must be unplugged.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/2 : 6 단계, 이미지 2/2
    • Locate the blue tab which says "3 unplug".
    • Grasp the battery with your fingers. Pull gently directly away from the display to unplug the battery from the motherboard.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/3 : 7 단계, 이미지 2/3 : 7 단계, 이미지 3/3
    • Grasp the battery with your fingers and pull directly away from motherboard to separate the battery from the display.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/1
    • Locate the auto-away sensor.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/2 : 9 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 3mm screws with a #0 Phillips screwdriver.
    • Remove the one 4mm screw located at the edge of the auto-away sensor. Use a #0 Phillips screwdriver.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/3 : 10 단계, 이미지 2/3 : 10 단계, 이미지 3/3
    • Lift the auto-away sensor from motherboard using tweezers.
    • Peel the copper foil gently from the EMI shield.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/1
    • Remove one 4 mm screw from the motherboard using a #0 Phillips screwdriver.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/2 : 12 단계, 이미지 2/2
    • Remove the EMI shield from the motherboard using the plastic opening tools.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/2 : 13 단계, 이미지 2/2
    • Unsnap the LCD ribbon from the motherboard gently using the tweezers.
  14. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 14 단계, 이미지 1/3 : 14 단계, 이미지 2/3 : 14 단계, 이미지 3/3
    • Locate the black tabs that hold the display to the motherboard.
    • Push the black tabs gently away from the motherboard using the plastic opening tools.
  15. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 15 단계, 이미지 1/2 : 15 단계, 이미지 2/2
    • Pull the face display gently away from the motherboard.
  16. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 16 단계, 이미지 1/3 : 16 단계, 이미지 2/3 : 16 단계, 이미지 3/3
    • The front of the glass display and plastic frame is held together by only light adhesive.
    • Push the crescent shape bottom of the display away from the plastic frame using the plastic opening tools.
  17. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 17 단계, 이미지 1/1
    • Pry the front glass and plastic frame apart gently using the plastic opening tools.
  18. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 18 단계, 이미지 1/2 : 18 단계, 이미지 2/2
    • Pry the LCD screen gently from the plastic frame using the plastic opening tools.
  19. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 19 단계, 이미지 1/3 : 19 단계, 이미지 2/3 : 19 단계, 이미지 3/3
    • Pull the LCD screen away from the plastic frame gently using your fingers.
결승점
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Justin Curry
회원 가입일: 09/23/14
258 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
5 댓글
Please could you say the type of LCD screen? Or present detailed photo of rear side?
vladvys - 답글
Yes, this is a guide for replacing the LCD. I'd like to know what LCD to order. Thanks.
kylegoetz - 답글
Thank you for providing this tutorial. My dog, not making this up, knocked my nest off the wall. Where can I purchase the replacement green itself and the plastic opening tools you used throughout the repair? This will be my first time on something like this, but with your guide I should have a decent shot at not screwing it up.
erick.starke - 답글
Skip step 12. There is no reason to remove the EMI shield.
richardrobison - 답글
Where can you get the replacement lcd screen for gen 2 nest learning thermostat?
Stan Griff - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 26
30일 전: 112
전체 시간: 14,110
