주요 콘텐츠로 건너뛰기
Newport HT70 Battery Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. Newport HT70 Battery Replacement, Eject Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Press on PUSH button
  2. Newport HT70 Battery Replacement, Ejecting Battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the removable battery pack out of the machine (direction as shown)
    • Removable battery can be changed while ventilating the patient since there is an internal battery inside the machine. However, the battery percentage will drop down faster if the removable battery is not attached.
  3. Newport HT70 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Get a fresh battery.
  4. Newport HT70 Battery Replacement, Replace Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pop the fresh battery back into the machine (direction as shown).
결론
Merek McGill
회원 가입일: 04/07/20
520 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G5
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 20
전체 시간: 660
