주요 콘텐츠로 건너뛰기
NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement
필요한 것
  1. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement, Clock Movement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the clock face down.
    • Remove the battery.
  2. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the brown gear clockwise until both the minute and hour hands align.
  3. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a pair of pliers to pull out the cap.
  4. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the minute hand using your fingers.
  5. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the hour hand using your fingers.
  6. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the two ridges on the washer.
    • Use a pair of pliers to screw the washer out with a counter clockwise motion.
    • Use your fingers to remove the washer.
  7. NexTime Wall Pad Clock Movement Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the clock movement mechanism and replace it.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Leo Santos
회원 가입일: 01/12/22
145 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team 1-25, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-25, O'Regan Winter 2022 회원
YORK-O'REGAN-W22S1G25
1 회원
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
what size to by the shaf nexime
john - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 2,129
