주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nexus 10 Display Replacement
필요한 것
    1. Nexus 10 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a plastic opening tool, remove the thin plastic cover from back of the tablet by prying up from its small tab.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 10 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the five 2mm screws on the back of the device using a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 10 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
      • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
      • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 10 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the three connector ribbons passing over the battery using the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 10 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the twelve 2mm screws around the perimeter of the battery with a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Nexus 10 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the battery by lifting it upward and pulling it away from the connector.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 10 Display Replacement, Headphone Jack: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove one screw on the logic board with a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 10 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect right speaker connector ribbon from logic board.
      • Lift the speaker out by pulling up on its corner.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 10 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect connectors around the perimeter of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 10 Display Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove motherboard by gently pulling upward under its corner.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 10 Display Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 2mm screws along the right side of the device using a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Nexus 10 Display Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unseat the small vibrator motor by gently applying upward pressure with a spudger.
      댓글 쓰기
    7. Nexus 10 Display Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the assembly by gently applying upward pressure with the spudger on the assembly.
      댓글 쓰기
    8. Nexus 10 Display Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull battery-audio jack-USB assembly upward, detaching it from its adhesive.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 10 Display Replacement, Display: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement, Display: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach LCD connector ribbon by pressing upward on connector latch using a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 10 Display Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two 2mm Phillips #00 screws holding the ribbon in place.
      • Remove the board by tilting it forward and pulling outward.
      댓글 쓰기
    3. Nexus 10 Display Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove second speaker by gently tilting and pulling upward.
      댓글 쓰기
    4. Nexus 10 Display Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the two 2mm screws securing the micro HDMI connector with a #PH00 screwdriver.
      • Remove the connector by liberally applying upward pressure.
      댓글 쓰기
    5. Nexus 10 Display Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Display Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Display Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 2mm Phillips #00 screw that holds the flash enclosure.
      • Remove the flash assembly with a plastic opening tool by lifting the assembly upward.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Benjamin Troller
회원 가입일: 04/11/16
2,239 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 회원들
안내서 5개를 작성함
4가이드 댓글
I’m waiting for the instructions regarding how to remove the old screen and insert the new - it seems to be missing
John Walker - 답글 공유
It seems you just have to buy a replacement for that whole front housing, including the screen assembly
Oliver Nichol - 답글 공유
Still waiting to see how the screen is remove
Frank - 답글 공유
he cambiado la bateria y he partido el presor negro del conector de LCD y no me me funciona, se puede comprar esa pieza negra?
Diego Mera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 9,174
