주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus 10 Front Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the plastic cover located on the back of the device by prying off one side of the cover with a plastic opening device and peeling it back.
  2. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the device apart by inserting a plastic opening tool in the seam between the plastic backing and display assembly. Use the tool to unclip the plastic tabs in between the backing and the display.
    • Pull the the plastic backing off the display assembly using your hands.
    • Do not do this step with only your hands. You will require a significant amount of force to separate the device.
  3. Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 10 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift latch on front-facing camera connector.
    • Pull the connector toward the top of the device and remove the front-facing camera.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Benjamin Troller
회원 가입일: 04/11/16
2,218 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-18, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G18
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 697
