주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nexus 5 NFC 보드 교체
필요한 것
    1. Nexus 5 NFC 보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 5 NFC 보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 5 NFC 보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버의 상단과 양쪽 측면에 있는 클립을 분리하세요.
      • 하단은 접착 폼으로 고정되어 있습니다. 마지막으로 여는 픽을 사용하면 뒷면 커버를 완전히 분리할 수 있을 것입니다. 하단 가장자리의 "스냅"은 힌지와 같은 역할을 하므로, 다른 부분을 모두 해제한 다음 뒷면 커버를 상단에서 바깥쪽으로 흔들어 열면 이 패스너들이 부러지지 않고 해제될 것입니다.
      • SIM 카드 슬롯과 볼륨 조절 버튼 주변은 플라스틱이 매우 얇아 지렛대처럼 힘을 가하면 부러질 가능성이 높으니, 이 부분에서 무리하게 힘을 가하지 않는 것이 가장 좋습니다.
      • 커버를 다시 장착할 때, 플래시 창과 수평을 이루는 위치에 반드시 결합해야 하는 스냅이 하나 있습니다(뒷면 커버를 중간 프레임에 고정하는 세 개의 스냅 중 하나). 이것이 제대로 고정되지 않으면 Qi(무선) 충전이 작동하지 않을 수 있습니다. "Nexus"의 "S" 글자 위에 부드럽지만 단단하게 압력을 가하면서 엄지손가락을 상단 방향으로 밀면 스냅이 체결됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 5 NFC 보드 교체, 중간 프레임: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중간 프레임을 휴대폰에 고정하고 있는 4.0 mm 필립스 #00 나사 6개를 제거하세요.
      • 6개의 4.0 mm 나사를 모두 잘 보관하세요! 이 나사들은 중간 프레임을 마더보드에 단단하고 밀착되게 고정합니다. 중간 프레임에 부착된 뒷면 커버의 작은 스냅 3개는 NFC 안테나와 무선 충전 코일 커넥터가 마더보드와 안정적으로 접촉하여 원활하게 작동하도록 합니다.
      • LCD 화면 및 디지타이저를 교체하려면 동일한 스크루드라이버를 사용하여 도터보드 커버를 고정하고 있는 4.0 mm 나사 4개를 추가로 제거하세요. 나사를 제거하려면 투명한 접착 재질을 뚫어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 5 NFC 보드 교체, 중간 프레임 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 5 NFC 보드 교체, 중간 프레임 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰에서 중간 프레임을 분리하세요.
      • 중간 프레임과 뒷면 커버를 살펴보면 뒷면을 중간 프레임에 고정하는 매우 작은 스냅 결합 지점이 3개 있습니다. 이 지점들은 NFC 안테나와 무선 충전 안테나 접점이 마더보드의 해당 스프링 접촉 커넥터와 연결되도록 합니다. 스냅이 양호한 상태인지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 5 NFC 보드 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 5 NFC 보드 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nexus 5 NFC 보드 교체, NFC 보드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 NFC 보드 리본 케이블을 연결 해제하세요.
      • 이 단계와 다음 단계의 사진에서는 배터리가 연결 해제되어 있지 않지만, 마더보드와 NFC 보드의 잠재적인 손상을 방지하기 위해 배터리를 연결 해제하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Nexus 5 NFC 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • NFC 보드를 기기에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Chris Willis
회원 가입일: 10/03/14
1,371 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
2가이드 댓글
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - 답글 공유
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 97
전체 시간: 15,642
