주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus 5 SIM Card Replacement
필요한 것
  1. Nexus 5 SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 5 SIM Card Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the device by holding the power button until the "Power Off" popup appears. Tap the popup and wait for the device to turn off.
    • Insert a SIM card eject tool or a paper clip into the hole next to the SIM card slot, which is located just under the power button. Do not force the paper clip if it is too thick; instead use the head of a sewing needle.
    • Push the tool into the hole until you see the card pop out.
  2. Nexus 5 SIM Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently remove the SIM card with your fingers, or a pair of tweezers if the SIM holder does not fully eject.
    • Make sure the chip is facing the rear of the phone when reinserting the SIM card.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Libby
회원 가입일: 04/07/14
1,006 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 4,317
