이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Insert a SIM card eject tool or a paper clip into the hole next to the SIM card slot, which is located just under the power button. Do not force the paper clip if it is too thick; instead use the head of a sewing needle.
Push the tool into the hole until you see the card pop out.
Gently remove the SIM card with your fingers, or a pair of tweezers if the SIM holder does not fully eject.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
