주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nexus 5X Frontkamera ersetzen
필요한 것
  1. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: 1 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: 1 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Rückabdeckung: 1 단계, 이미지 3/3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 2 단계, 이미지 1/3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 2 단계, 이미지 2/3 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 2 단계, 이미지 3/3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 3 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 3 단계, 이미지 2/2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  4. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Mittelrahmen: 4 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 5 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 5 단계, 이미지 2/2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  6. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 6 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 6 단계, 이미지 2/2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  7. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 7 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 7 단계, 이미지 2/2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  8. Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 8 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen: 8 단계, 이미지 2/2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
  9. Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Nexus 5X Frontkamera: 9 단계, 이미지 1/2 Nexus 5X Frontkamera ersetzen, Nexus 5X Frontkamera: 9 단계, 이미지 2/2
    • Platziere das Ende eines Plastik-Öffnungswerkzeugs unter dem Stecker, welcher die Frontkamera mit dem Motherboard verbindet.
    • Drücke den Stecker behutsam nach oben, um das Flachbandkabel vom Motherboard zu lösen.
    • Entferne die Kamera mit deinem Finger oder einer Pinzette.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
14%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Isaiah Schultz
회원 가입일: 01/15/16
4,806 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 회원
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 2,222
