이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
필요한 것
Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Entferne folgende vier Press-Fit Verbinder. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers:
Für die Frontkamera.
Für die Rückkamera.
Für den Akku.
Für das Display.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
28%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 40개
Anyone with the bootloop problem has been successful on returning the 5X to life by replacing the motherboard?
that's a stupid question. new motherboard means new operating system. maybe you should just use fastboot and flash stock firmware on your phone easy
where can I get a new motherboard at?????
in most 'google image boot' issues, it is a hardware issue, not software. besides, the phone will not allow a bootloader option.
yes …….and its the only way after bootloop
