주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus 9 Front Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera ZIF connector.
    • Use a pair of tweezers to gently lift the front-facing camera up from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
92,038 평판
안내서 89개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 915
