주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus 9 Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
89,956 평판
안내서 89개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 1,291
