주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus 9 Vibrator Replacement
필요한 것
  1. Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 9 Vibrator Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
  2. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator Daughterboard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the two ZIF connectors attached to the daughterboards.
    • Gently pull on the ribbon cable to remove it.
  3. Nexus 9 Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 9 Vibrator Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the two 3mm T5 Torx screws securing the metal USB port bracket.
    • Use your fingers or a pair of tweezers to remove the bracket.
  4. Nexus 9 Vibrator Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nexus 9 Vibrator Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nexus 9 Vibrator Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two 3mm T5 Torx screws securing the daughterboard to the device.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the vibrator cable. It will lift straight up from the daughterboard connector.
    • Use your fingers to lift the daughterboard upward and out of the device.
  5. Nexus 9 Vibrator Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The daughterboard has an orange ribbon cable that is adhered to the device. Gently pull the ribbon up and remove the daughtboard.
  6. Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus 9 Vibrator Replacement, Vibrator: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the vibrator from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
92,044 평판
안내서 89개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 407
