주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus One Vibrator Replacement
필요한 것
  1. Nexus One Vibrator Replacement, Lower Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus One Vibrator Replacement, Lower Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the plastic opening tool, push the blade into the space between the case and lower cover.
    • Turn the opening tool slightly, the lower cover will detach on that side.
    • Repeat on other side of the seam.
    • The lower cover will slide off.
  2. Nexus One Vibrator Replacement, Antenna Housing: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one T5 Torx screw
    • Remove the one #00 Philips screw
    • Lift up the end of the antenna housing and slide it outwards.
    • The vibrator is located on the back of the antenna housing.
    • Use the spudger to pry up on the axle of the motor.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Niklas Johnson
회원 가입일: 01/31/12
1,207 평판
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 1,689
