이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
거의 끝나갑니다!
결승점
