주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus Q NFC Antenna Replacement
필요한 것
  1. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus Q NFC Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
  3. Nexus Q NFC Antenna Replacement, Inner Dome Daughterboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Undo the ZIF connector by prying with a spudger.
  4. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T10 Torx screwdriver to remove the four 1.3 mm screws holding the inner dome in place.
  5. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T6 Torx screwdriver to undo the three 0.8 mm screws holding the inner dome daughterboard in place.
  6. Nexus Q NFC Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to disconnect the daughterboard from the ZIF connector.
  7. Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nexus Q NFC Antenna Replacement, NFC Antenna: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to pry out the NFC antenna.
    • The antenna has two layers; be careful not to pry the two layers apart.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alex Thomas
회원 가입일: 01/31/13
27 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 713
