주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement
필요한 것
  1. Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement, Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna: 1 단계, 이미지 1/1
    • Squeeze and pull to pop the cap off of the Nexus Q.
  2. Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nexus Q Taoglas PU18 Wi-Fi Dual Band Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the taoglas Wi-Fi Dual Band Antenna by prying with a spudger.
    • Once the antenna is disconnected, simply pull it off the outside of the inner dome.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alex Thomas
회원 가입일: 01/31/13
27 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-10, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G10
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 533
