주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nexus S Battery Replacement
필요한 것
  1. Nexus S Battery Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Gently insert a plastic opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the rear-facing camera.
    • Use your plastic opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Nexus S.
  2. Nexus S Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the rear panel from the Nexus S.
  3. Nexus S Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the edge of a plastic opening tool, lift the battery from the end closest to the headphone jack.
    • Remove the battery from the Nexus S.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Walter Galan
694,573 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 5,894
