주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon 1 J3 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1/2 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the three bottom screws connected to the back plate on the bottom of the device.
    • Remove the screws under the flaps covering the HDMI and mini USB ports.
  2. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pry back the back plate.
    • The plastic of the back plate may crack.
  3. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the screen, and use a Phillips #000 screwdriver to remove the (6) six screws holding down the underlying metal plate.
  4. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull back the black switch holding the orange screen ribbon in place, and remove the screen.
  5. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 1/3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2/3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to pry off the connectors shown
    • Using your finger, pry off the connection flap.
  6. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using tweezers, pull out the shown connectors
  7. Nikon 1 J3 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pull back the black switches holding the connecting ribbons in place, and pull out the ribbons.
    • Remove the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Austin Lackey
회원 가입일: 09/26/17
479 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G4, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S11G4
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 1,023
