주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Peel here and remove 1 screw within.
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Pop open back case and remove it from body.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Terrance
회원 가입일: 11/17/09
6,368 평판
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 139
