주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon 1 J5 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  5. Nikon 1 J5 Back Case Replacement, Back Case: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  6. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  7. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel here and remove 1 screw within.
  8. Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Back Case Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop open back case and remove it from body.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Terrance
회원 가입일: 11/17/09
6,765 평판
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 275
