주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon 1 J5 Main PCB Replacement
필요한 것
  1. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Micro SD card and Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove Micro SD card and Battery
  2. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws
    • Open plastic LCD connector cover
    • Lift FPC connector latch
    • Detach LCD FPC
  3. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detail of the FPC connector: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The FPC cable is inserted from right side of this photo.
    • Insert a fine tip tweezer or any thin flat tip tool under the latch, and gentally lift it.
    • The latch rotates CCW for about 90 degrees
  4. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4 screws
    • Remove LCD module
  5. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Back Case: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • WARNING!!! DO NOT TOUCH THESE Solder joints!!! High Voltage up to 300V..
    • Or discharge the flash condenser first, as per "Main PCB replace guide"
    • Remove 3 screws
  6. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Left side, in connector bay, remove 2 screws.
    • Bottom, reomve 2 screws
    • Right side, remove 1 screw
  7. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel here and remove 1 screw within.
  8. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop open back case and remove it from body.
  9. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Keypad: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect speaker
    • Disconnect keypad FPC
  10. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push latches from below
    • pop up and remove keypad.
  11. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Main PCB: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Caution!!! High DC voltage up to 300V
    • Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
    • Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
    • Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
  12. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 3 screws
    • Remove 2 screws
    • Remove metal frame.
  13. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Detach all FPC from main PCB: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flash solenoid and detect
    • Microphones and AF assistant LED
    • Keypad
    • Switches
    • NFC
    • WiFi and Bluetooth, Lens(back)
    • CMOS sensor
    • LCD
  14. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Desolder Flash Condenser and Tube: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder Flash Condenser
    • Desolder flash xenon tube
  15. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift top side of main PCB
    • Detach (pull out) lens contacts FPC
  16. Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon 1 J5 Main PCB Replacement, Remove Main PCBA: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert wisdom here.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrance
회원 가입일: 11/17/09
6,765 평판
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 316
