이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove 2 screws
Open plastic LCD connector cover
Lift FPC connector latch
Detach LCD FPC
Left side, in connector bay, remove 2 screws.
Bottom, reomve 2 screws
Right side, remove 1 screw
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Peel tape with an isolated tool (plastic crowbar, plastic tweezers, toothpick etc). DO NOT USE metal tweezers.
Use a 2-10kohm 5W resistor to discharge flash condenser, for atleast 10 seconds.
Check voltage across 2 points. Make sure it's below 5V DC
Flash solenoid and detect
Microphones and AF assistant LED
Keypad
Switches
NFC
WiFi and Bluetooth, Lens(back)
CMOS sensor
LCD
