주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement
  1. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push latch downwards to open the battery hatch located on the bottom right.
    • Memory card is located above the battery compartment.
  2. Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon COOLPIX S3600 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the memory card until you can't push it in any more and release.
    • Memory card should be slightly popped up.
    • Now you can carefully remove the memory card.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Lenisha Poirier
회원 가입일: 03/16/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G3
6 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 3,665
