주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wristlet by untying the strap.
  2. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the SD/Battery cover.
  3. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws adjacent to the SD/battery opening using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the side paneling of the camera by prying it off with your hands.
  5. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start on the wristlet side of the camera and use the #00 Phillips screwdriver to remove the two screws that hold the backplate in place.
    • Repeat the removal of the two screws on the other side of the camera.
  6. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the back faceplate from the rest of the camera.
  7. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the LCD screen.
    • Disconnect the ribbon cables from the ports.
  8. Nikon CoolPix S5 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the LCD screen from the camera.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Josh Miller
회원 가입일: 03/11/13
87 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 1,090
