주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use your finger tip to slide the battery release tab toward the battery symbol on the E5700.
    • Open the battery door.
  2. Nikon Coolpix E5700 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery out of the E5700.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Raana
회원 가입일: 04/12/11
78 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 한 개
Seems too easy to be designated "moderate".
andrew - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 17
전체 시간: 2,658
