주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix L330 Battery Replacement
  1. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure to turn off your camera before replacing the batteries.
    • Turn the camera upside down so you can see the battery chamber.
  2. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push the battery chamber lock to the right to open it.
    • Slide the cover down to unhook the battery door.
    • The inner battery housing has orientation stickers to show the way in which the batteries should be placed.
  3. Nikon Coolpix L330 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the old batteries from the battery chamber.
    • Replace the batteries with new ones.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rabiaah A
회원 가입일: 02/09/16
125 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 64
전체 시간: 5,704
