주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Camera Base: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to push the latch of the compartment door to the center of the camera body, per image 1.
    • Push the door open, and remove the existing battery with your fingers, per images 2-3.
  2. Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix P90 Memory Card Replacement, Memory Card: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently push the memory card down into the compartment until it clicks to unlock.
    • Release and pull memory card out with your fingers.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Kamine
회원 가입일: 01/22/15
655 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-14, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G14
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 747
