주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement, Outer Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shauna
회원 가입일: 04/05/11
798 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 4,891
