주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체
필요한 것
    1. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 배터리 함: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 함은 카메라 바닥면에 위치해 있습니다.
      • 엄지손가락을 배터리 덮개 위에 올리세요.
      • 화살표가 가리키는 방향으로 덮개를 밀어 카메라에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 배터리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노란색 탭을 카메라 뒷면 방향으로 밀어 주세요.
      • 배터리가 튀어 올라올 것입니다.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 메모리 카드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메모리 카드를 카메라 안쪽으로 누르세요.
      • 메모리 카드가 튀어 올라올 것입니다.
      • 메모리 카드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 뒷면 커버 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • AV 출력 단자가 있는 측면에서 3.5mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      • 카메라 반대쪽 측면에서 3.5mm 필립스 나사 1개를 푸세요.
      • 카메라 하단에서 3.5mm 필립스 나사 6개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라에서 뒷면 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      • 뒷면 케이스가 마더보드에 리본 케이블로 여전히 연결되어 있으므로 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 리본 케이블 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, 리본 케이블 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 사진과 같이 여는 도구를 리본 탭 아래에 넣으세요. 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      • 집게를 사용하여 로직 보드에서 리본 케이블을 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 리본 케이블이 연결 해제되었으므로 이제 카메라 본체에서 뒷면 케이스를 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, LCD 화면 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, LCD 화면 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체, LCD 화면 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 금속 케이스에서 LCD 화면을 조심스럽게 들어 올리세요
      • 화면이 두 개의 리본 케이블로 로직 보드에 여전히 연결되어 있으므로 들어 올릴 때 주의하세요
      • 이전 단계와 마찬가지로 플라스틱 케이스 오프너를 사용하여 두 리본 케이블의 탭을 각각 들어 올리세요
      • 화면을 분리하려면 집게를 사용하여 로직 보드에서 리본 케이블을 부드럽게 당겨 빼내세요
      댓글 쓰기
    2. Nikon Coolpix S630 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 LCD 스크린을 분리하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anna Katrina
회원 가입일: 04/18/13
28 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 51
전체 시간: 1,663
