주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the camera facing upwards.
    • Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
  2. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
  3. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 1/3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 2/3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 3/3
    • Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
    • Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
  4. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
    • Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
  5. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
  6. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two clasp using a plastic spudger
    • Be careful when removing the clasp to prevent ripping of the clasp
  7. Nikon Coolpix S6300 Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • You may now remove the internal panel of the buttons
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Lynch
회원 가입일: 08/31/15
396 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-2, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G2
5 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 707
