이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Place the camera facing upwards.
Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
