주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide, Back Panel/Touch Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide, Back Panel/Touch Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all 4 screws from the bottom face of the camera using a Phillips #00 head screwdriver (found in iFixit tool kit).
  2. Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S800c Back Panel/Touch Screen Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic tool, pry open the back panel of the camera. Be careful not to apply too much force and damage the camera.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ilyasah Muhammad
회원 가입일: 01/30/18
234 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Many steps missing!! There are TWO more screws than the guide tells you about. Plus there’s no mention that after you finally get the camera split, you can’t just tug it apart—the motherboard is attached to the LCD. This guide is about worse than none at all!!
Brian Capouch - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 641
