주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using plastic tool, open battery cover located on the bottom, left of the camera, if the camera lens were facing you.
  2. Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S800c Battery Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove battery from battery slot.
    • Place new battery in slot and make sure the negative side is on the left side.
    • Battery Access Door was unavailable
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ilyasah Muhammad
회원 가입일: 01/30/18
234 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 377
