주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • To locate the battery terminal, look at the bottom of the camera. Once you slide the slider button, and the door to the terminal should flip open.
  2. Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nikon Coolpix S8200 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide/push the orange button in the direction of the arrow, releasing the battery. This should allow the battery to pop out enough for you to grab it and successfully remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashley Wilbur
회원 가입일: 03/25/15
243 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 10
30일 전: 17
전체 시간: 846
