주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S8200 SD Card Replacement
필요한 것
  1. Nikon Coolpix S8200 SD Card Replacement, SD Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Start by locating the Battery Terminal on the bottom of the Camera, push the slider over to let the door flip open.
  2. Nikon Coolpix S8200 SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • The SD card will be the smaller of the two cards in the battery terminal. Press down on the SD card and it will pop out enough for you to grab it and remove it. Then put another SD card in its place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nelson Antiposti
회원 가입일: 03/25/15
499 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 회원
UMASSD-KISH-S15S5G3
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 9
전체 시간: 385
