주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement
  1. Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off the S9700 and situate it so that it is upside down.
    • Place your finger on the compartment door.
    • Gently push toward the front of the S9700.
    • The compartment door should spring open by itself.
  2. Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the memory card. Be careful not to mistake it for the battery.
    • Push down on the memory card until it won't go down further. Don't push too hard to avoid damaging your camera
    • Release your finger and the card will pop up out of its compartment.
  3. Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon Coolpix S9700 Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab your memory card with two fingers.
    • Gently pull up and your memory card will come out.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matt Staubus
회원 가입일: 10/05/16
849 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G5
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 729
