주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D40 Back Cover Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Nikon D40 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Nikon D40 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
결론
Gerik Kubiak
회원 가입일: 01/21/14
327 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 12
전체 시간: 101
