주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nikon D5200 Screen Replacement
필요한 것
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5200 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5200 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Nikon D5200 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Nikon D5200 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
결론
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alexander Corn
회원 가입일: 08/26/15
1,319 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
11가이드 댓글
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - 답글
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - 답글
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - 답글
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - 답글
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 91
전체 시간: 13,275
