이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Remove the bottom cover to access most components inside the D70.
필요한 것
Use your finger tip to pull the battery release tab toward the center of the D70.
Open the battery door and rotate it away from the bottom cover.
Remove the following eight screws securing the bottom cover to the D70:
Six 5.8 mm Phillips screws
One 10.7 mm Phillips screws
One 8.2 mm Phillips screws
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
